Discussione: Help Hurricane 550
Vecchio 17 novembre 07, 22:48   #18 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da ElNonino
Io ho 3 S3152 sul piatto ed un S3050 per la coda asservito da un Gyro Logictech 2100; non ho investito molto nei servi poichè per ora mi basta volare tranquillo e con buon realismo.
Ho all'attivo solo pochi voli con l' Hurricane ma mi pare un modello sincero, l'ho trovato un poco lento sul collettivo mentre reagisce bene al ciclico, domani lo proverò con alcuni parametri modificati; per la precisione swash incrementato da 50 a 61% e 20% di esponenziale su nick e roll.
Credo che le pale da 550 funzionino bene solo montando il motore da 1500 watt, in settimana installerò 2 pacchi Hyperion LVX 25C da 3300 mAh e farò altre prove, mi pare che se settato bene sia un bel mezzo e prometta bene; a breve gli installerò anche un logger, poi posterò i risultati su consumi ed altri parametri interessanti.
Ciao,avevo capito il contrario,cioè che sentivi l'ely addormentato sul ciclico e sveglio sul collettivo.
Se è così,potrebbe anche essere una questione di poca potenza,comunque,gioca prima sulle curve.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
