Discussione: Farfall-one
Vecchio 17 novembre 07, 12:56   #6 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Ciao g.mosfet
Quoto Valerioraptor.
NOn c'è alcun problema nel farlo in balsa. L'unica cosa è avere un po' di dimestichezza con questo tipo di costruzione. Sicuramente l'ala risulta più robusta e bella da vedere esteticamente. Di contro devi fare molta attenzione durante la costruzione per evitare svergolature. Predisporre un buon sistema di aggancio fra le due semiali per non trovart con le ali che si rompono a metà. Ottimo il suggerimento di rivestire con balsa da 1mm tutto il bordo di entrata. Se lavori bene resti sotto i 150 grammi che ri ha indicato Valerioraptor. Puoi stare nei 100grammi
Aspettiamo le foto della realizzazione.
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
