Discussione: domande su speed 400
Vecchio 17 novembre 07, 09:52   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da gabri81
io ora ho fatto così, poi ditemi voi se ho fatto bene...ho messo i 2 condensatori che avevo sull'altro motore, quello che ho fuso e gli ho messi sul nuovo, seguendo la modalità:uno tra il - e la cassa e uno tra il + e la cassa...
giusto?
di solito sia i Graupner che i Multiplex hanno già un condensatore interno comunque come li hai saldati tu va bene. In ogni caso tenendo la ricevente lontana dal motore almeno una ventina di cm i condensatori diventano superflui. Per la polarità del motore hai fatto bene, l'unico modo per invertire la rotazione è invertire la polarità... su questi motori non ci sono problemi. Su motori a spazzole più spinti per farli girare al contrario oltre a invertire la polarità bisogna anche modificare l'anticipo ma ripeto non è il tuo caso....
