Discussione: Farfall-one
Vecchio 17 novembre 07, 08:58   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
la balsa è decisamente più resistente del depron a parità di peso. Le centine le farei in balsa medio da 1,5mm, metterei due longherncini in corrispondenza del massimo spessore di tiglio da 3x3 (è un legno molto elastico, più del balsa, quindi ottimo per longheroni). inoltre ricoprirei la parte anteiore dell'ala (da bordo d'entrata al longherone) sopra e sotto con balsa da 1. Il bordo di entrata lo fai in balsa da 3m, mentre il bordo di uscita lo crei rivestendo sopra e sotto con balsa da 1 per crica 15mm in più dell'alettone. Questi accorgiemnti ti daranno un ala che ad occhio dovrebbe pesare scarsi 150gr e reggere ben più di una in depron piegato, oltre ad essere molto più appagante alla vista. Eventualemnte posso tirati giù le centine e il pannello alare con "profili". Cmq il depron si trova nei rivenditori di materiale per edilizia, dalle mie parti è consociuto come "styroform" o "climaform", magari cercalo con questi nomi. é in pratica uguale all'estreuso blu giallo fucsia, ma è tagliato in spessori molto più fini, per poter essere messo dietro ai termosifoni.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
