Discussione: Spirit Pro
Vecchio 05 maggio 05, 11:08   #5 (permalink)  Top
bestiada
Data registr.: 22-03-2005
Grazie per le risposte.
Per quanto riguarda l'oscillazione del piatto oscillante, sembra che sia dovuta ad un non perfetto allineamento del piatto stesso rispetto all'albero del rotore. I servi sono elettricamente fermi e l'eventuale movimento é trasmesso meccanicamente dall'oscillazione del piatto.
Comunque stiamo parlando di un millimetro di scarto, forse meno. L'oscillazione diminuisce all'aumentare del pitch (il piatto si porta verso l'alto).
É una cosa normale, oppure il piatto deve ruotare senza la minima vibrazione?
Per quanto riguarda il decollo, lo sbandamento é tale da inclinare il modello fino al rovesciamento. Durante un test ho raschiato l'elica contro il pavimento prima di togliere il gas (per fortuna, senza danni). Posso provare ad alzarlo di colpo oppure sará opportuno regolarlo meglio? Sicuramente dovró attrezzarmi con un kit trainer per l'atterraggio.
Non pensavo che fosse tutto cosí complicato. Sul simulatore sembrava tutto piú facile...
Andrea, sei riuscito a fare volare il tuo Eolo? Hai fatto tutto da solo? Che radiocomando hai?
Grazie e ciao.
bestiada non è collegato   Rispondi citando
