Vecchio 16 novembre 07, 16:38   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GiluXige
benissimo sei stao più che esauriente.
ora pero mi viene da chiedere a che cosa servono i pacchi da 6.0 V?
li posso montare lo stesso o rischio di brucciare tutto?
dato che devo ancora prendere a quasto punto prendere 4.8 o 6.0 mi cambia poco. E nel caso il 6.0V serva ad avere una migliore ricezione senza effetti collaterali allora tanto vale....
ormai quasi tutti i servi sono testati per i 6 V... ma non hai miglioramenti ricettivi della ricevente.. hai una maggior coppia di trazione del servo e una risposta piu veloce al comando.
ma nessuno usa 5 celle.. perchè se fai un semplice calcolo una cella caricha e a circa 1,55 V per 5 celle danno ben 7.75 V quando sono cariche.. e il rischio di bruciare ricevente e servi.. e abbastanza alto.
mentre 4 celle cariche si aggirano sui 6,2 V.
Molto piu usata la configurazione di 5 celle con in serie un diodo da 4A.. il quale abbassa la tensione di 0,7 V .. portando le 5 celle ad un valore prossimo ai 7V (appena tolta dal caricabatterie), comunque le celle assestano poi il loro voltaggio intorno al 1,2-1.3v per cella a causa dell'assorbimento, e lo fanno anche se vengono lasciate riposare quanche ora dopo la carica.
Ciaooo da Fiorello.
