Discussione: Aiuto Per Radiocomando
Vecchio 16 novembre 07, 16:21   #3 (permalink)  Top
agorano
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
se ti ho capito
alora quando tu metti a zero lo stick del motore automaticamente dovrebbe fermarsi se questo non accadesse tu dalla radio regoli i trim in modo che quando lo stick e fermo nella posizione centrale il motore e fermo ,poi se lo muovi avanti ed indietro di conseguenza muovera avanti e indietro
Nella ricevente non puoi cambiare la polarita i contatti vanno inseriti in quel modo e basta, ma questo lo puoi fare dalla radio con i REVERS per cui puoi scegliere se girando a destra va a destra o a sinistra
da ogni radio digitale puoi regolare , trim (cioe tira troppo a destra.....rimane accelerato ecc)per regolare questi fattori,corsa di un servo (in caso un servo sforzi troppo a fine corsa si puo diminuire o viceversa), revers in caso il servo risponda in maniera opposta al tuo volere
in caso di radio non digitale puoi solo regolare i trim e i revers
spero di essere stato chiaro se hai altre domande scrivimi pure
agorano non รจ collegato   Rispondi citando
