Discussione: Aiuto Principiante
Vecchio 16 novembre 07, 11:48   #1 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
Allora:
le radio tradizionali sono tutte FM (modulazione di frequenza);
la modulazione puo essere PPM (tradizionale non codificata) oppure
PCM (nelle diverse varianti a seconda della marca... spcm, qpcm etc.);
i ricevitori possono essere singola o doppia conversione (non entriamo nei dettagli) ma e' ininfluente, a parte usare i quarzi appropriati.
Detto questo nel tuo caso hai una trasmittente che puo operare sia
in ppm che in pcm (ma in quest'ultimo caso la ricevente deve essere pcm e compatibile con la marca della trasmittente).
Allora proviamo ad usare la ricevente ppm:
verifica che il quarzo della ricevente sia sul medesimo canale di quello della trasmittente e sia adatto (singola/doppia conversione) alla ricevente (meglio stessa marca);
imposta la trasmittente come ppm e... prova.
Deve funzionare
Milus non รจ collegato   Rispondi citando
