Vecchio 16 novembre 07, 00:37   #6 (permalink)  Top
ctaldeitali
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Ciao a tutti, eccomi di nuovo a voi con un nuovo terzo grado (excuse me....), ma..... recentemente ho acquistato un radiocomando walkera a 4 canali con relativa ricevente, di questa ricevente il corretto funzionamento è stato verificato perchè almeno due dei quattro canali riesco a farli funzionare senza problemi, per quanto riguarda gli altri due canali sono strani, innanzi tutto i cavetti sono solo a due pin e non a tre come i classici canali che mi funzionano ( i quali hanno +vcc, gnd e signal) inoltre sono identificati dalle sigle: RLD e .... non mi ricordo.... un pò di tempo fà avevo letto che in alcuni elicotteri economici (da cui probabilmente è stata cannbalizzata questa radio) hanno all'interno del gruppo ricevente anche il giroscopio e un pò di altra elettronica, tipo il cut-off alcune, potrebbe essere che non funziona perchè uso uno dei canali del giroscopio per attaccare il servo? Secondo voi quest'ultima ipotesi è ragionevole? Anche perchè effettivamente le dimensioni della ricevente sono enormi rispetto la seconda che ho comprato, magari rld e l'altro segnale sono uscite proprie del giroscopio ?
Nella seconda ricevente che ho comprato è contrassegnata semplicemente con 35 Mhz, mentre il mio radiocomando ha un quarzo a 35.040 Mhz, potrebbe essere per questo che nemmeno la seconda ricevente funziona? (la seconda non funziona proprio, nonostante la tensione sono sicuro che gli arrivi correttamente perchè i servi attaccati subiscono un primo spasmo quando vengono attaccati alla ricevente già alimentata).
Oppure può essere che magari la seconda ricevente non funziona perchè ha una codifica PPM? Ci sono operazioni particolari da fare per settare la ricevente?
penso che questa ricevente sia simile a quelle e-sky!!!
praticamente la mia che monto su un E-sky honey bee ha tutto in uno, gyro compreso, con le relative regolazioni di gain e proportional!!!
è semplicissimo la questione dei collegamenti perchè se i servi ti funzionano sei a posto, gli spinotti con 2 pin sono quellli per i 2 motori (non conosco l'ely in questione ma penso sia a passo fisso) quindi nulla di più semplice!!!!
infine per quanto riguarda le sigle thr dovrebbe stare per throttle cioè per manetta quindi sarebbe il gas ed ecco perchè hanno solo 2 pin perchè al motore non servono i 3 pin( +, -, segnale) ma solo un + e un -
piccola nota nel mio e-sky la polarità del motore di coda è invertita e quindi bisogna montare lo spinotto rovesciato ma comunque c'è scritto in corrispondenza dei pin qual'è il + e il -
spero di essrti stato utile!!!
Ultima modifica di ctaldeitali : 16 novembre 07 alle ore 00:46
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
