Discussione: Aiuto Per Radiocomando
Vecchio 15 novembre 07, 19:54   #1 (permalink)  Top
Max187
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ciao a tutti mi presento mi chiamo Massimo,ho la passione di costruire modellini funzionanti,ho costruito una pala radiocomandta con riceventi dei cancelli,volevo provare a farli radiocomandati con riceventi per modellismo,sono in ferro e pesano circa 10-15Kg!
Proprio questa sera sono passato in un negozio di modellismo per farmi spiegare come funziona un radiocomando,io sto costruendo un dumer e devo pilotare due motori,uno per lo sterzo e uno per la trazione,premetto che ho già montato tutti e due i motori e sono motori a 24Volt con assorbimenti di circa 4-5A,(due motori 2 canali)....il tipo del negozio mi ha fatto vedere come funziona un servo di una macchinina a scoppio,in pratica quando muovi lo stik a destra il servo gira e quando lasci il servo ritorna indietro,fin qui tutto bene,gli ho subito detto che non mi servono regolatori di velocità,mi ha detto che la ricevente non tiene l'assorbimento di 4-5A però io non ho problemi perche realizzo un circuito io (sono un perito elettronico);lo sterzo è ok non devo modificarlo,ma la trazione come faccio,se io spingo lo stik avanti quando lascio il motore mi gira al contrario tornando indietro giusto??
Ecco il tipo mi ha detto,te metti a zero la regolazione manuale,in pratica da quello che ho capito sia il canale dello strazo che quello del gas hanno una regolazione manuale che imposta di quanto deve tornare indietro il servo,se io metto a zero quello del gas,il motore mi gira,quando lascio essendo a zero non torna indietro e si ferma,se spingo lo stik indietro il motore mi gira al contrario giusto?? !!
In pratica se ho capito queste regolazioni servono per centrare le ruote e tenere più o meno accellerato il motore!Se il servo va per esempio da 0 a 100 io imposto che deve tronare indietro di 50,io accelero a 100 come lascio mi torna indietro di 50; quindi se io imposto 0,accelero 100 lascio e non torna indietro,ma in questo caso la ricevente da qualche segnale in uscita (tensione) oppure no?In teoria no altrimenti il motore dovrebbe girare!
Per realizzare il circuito che deve pilotare i motori (metto dei transistor di potenza) volevo sapere se la ricevente in uscita per ogni canale da prima una polarità poi una invertita
Esempio: + e - se giro a destra così il servo gira da una parte poi se giro a sinista inverte - e + cosi il servo gira dalla parte opposta!
è cosi?
Volevo una conferma su queste tre idee ricapitolando se tengo le regolazioni manuali a zero il servo e quindi il mio motore non gira al contrario ma come lascio la leva rimane fermo dov'è e in uscita dai contatti non c'è tensione; e se in uscita la ricevente da una polartà invertità se prima giro a destra poi a sinistra!
Grazie per la collaborazione!!
Ciao by Max187
Aiuto Per Radiocomando-s6000449.jpg   Aiuto Per Radiocomando-1.jpg   Aiuto Per Radiocomando-2.jpg
Ultima modifica di Max187 : 15 novembre 07 alle ore 20:03
Max187 non è collegato   Rispondi citando
