Vecchio 04 maggio 05, 16:56   #2 (permalink)  Top
gyn77
Data registr.: 13-02-2005
Originally posted by BaroneRosso@04 maggio 2005, 15:21
Per prima cosa i pacchi batterie non si caricano mai in serie, perche' quando hanno cariche differenti, rischi che uno venga sovraccaricato danneggiandosi seriamente e con alte correnti anche con il rischio di esplodere.
Per il tuo alimentatore, probabilmente hai richiesto troppa corrente, con 14 celle si attiva il survoltore quindi probabilmente sarai arrivato intorno agli 8 ampere.
Innanzitutto ringrazio per la celere risposta, so che se le batterie hanno cariche differenti, caricandole in serie, si corre il rischio di danneggiarle, però, io ho un e-maxx che usa 2 pacchi batterie contemporaneamente e caricarne 2 insieme mi sarebbe molto utile.
Usando un alimentatore per PC da 450 Watt, potrei farcela, o rischierei ugualmente di bruciarlo?
Che resistenza è consigliata per un alimentatore da 450 Watt?
(avevo pensato ad una resistenza da 3ohm e 40 watt)
gyn77 non è collegato   Rispondi citando
