Originalmente inviato da Silvagni Allora magari a darmi qualche problema puo essere il filo che dal regolatore va in ricevente? Più precisamente il filo e solo spellato non tagliato, ma e il filo del segnale non del più o del meno. Il Filo del segnale spellato pero era isolato con opportuno nastro.. E meglio sostituirlo? Perche nel mio campo non ci sono mai state interferenze di nessun tipo,con il twister invece le o avute in due giorni diversi, ho provato cambiare ricevente ma niente. Il dubbio e su quel filo.. |
molto spesso dipende dal cablaggio.....
è ordinato?
i fili si intrecciano tra di loro oppure ogni cavo ha la sua "strada"?
la rx è almeno una doppia conversione?
io in genere monto dei toroidi facendo delle spire in numero sempre dispari (1-3-5-7-ecc...)
