Vecchio 04 maggio 05, 16:12   #1 (permalink)  Top
gyn77
Data registr.: 13-02-2005
Ho un alimentatore ATX da 250 watt che ho usato per circa un anno senza alcun problema con il caricabatterie ultramat 5 della graupner.
Ultimamente ho acquistato il Triton e l'ho usato per un po' facendo dei cicli alle batterie che possiedo per l'automodellismo sempre alimentandolo con l'alimentatore del pc modificato.
Ieri, ho provato a mettere in serie 2 pacchi batterie da 3200 nimh (7,2v) caricandoli a 5 Ampere e tutto sembrava funzionare, poi, dopo un po' sono andato a verificare e tutto si era spento con risultato che l'alimentatore del PC non dà più cenni di vita.
Ora, l'alimentatore credo sia andato e non sapendo dove mettere le mani per aggiustarlo oggi ne acquisterò uno nuovo da 450 Watt.
E' possibile caricare, usando l'alimentatore del pc, le batterie in serie (il triton regge fino a 24 celle) oppure ci sono dei limiti da rispettare e rischierei di far saltare anche il nuovo alimentatore?
gyn77 non è collegato   Rispondi citando
