Allora, i pezzi che ho montato sono questi:
1) Piatto ciclico (RC 3675)
2) Testa rotore (RC 3674) che viene fornita gia con il controllo del flybar ed è gia un risparmio perchè la testa rotore in ergal dell'eagle non ha il controllo flybar, è da prendere a parte....
3) Squadrette flybar (RC 3680)
4) Pinze portapale rotore principale (RC 3673)
Un consiglio, quando smonti le pinze portapale in plastica dell'eagle vedrai che ci sono 4 cuscinetti che devi montare sulla testa rotore in alluminio....per togliere i cuscinetti ci sono 2 viti alle estremità dell'alberino che non si svitano perchè sono incollate, è inutile provare a svitarle perche si spannano...per togliere i cuscinetti bisogna tagliare le viti quindi l'alberino risulta inutilizzabile devi comprarne uno nuovo come ho fatto io pero l'ho fatto arrivare dalla sabattini (produttore dell'eagle) non dalla rc system (produttore del procopter).... il codice è (SD 007)
5) Il washout ho ordinato quello originale in ergal dell'eagle anke se costa un po di più perchè ha già le squadrette montate su 2 cuscinetti codice (SDE 004)... in alternativa puoi mettere quello del procopter (RC 3678) con le sue squadrette (RC 3679)
La spesa totale è intorno hai 90 euro...se avessi preso i ricambi in ergal originali dell'eagle la spesa salirebbe intorno ai 180 euro il doppio! Spero di essere stato chiaro ciaoooo
