Vecchio 14 novembre 07, 16:26   #4 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
fusoliera
Si inizia a rivestire la fusoliera.
Sulla resina l'Oracover attacca senza bisogno di colla spray.
La parte più difficile è la punta. L'impresa è di riuscire ad avvolgerla tutta ( o quasi) con un unico pezzo di Oracover. Il trucco sta nel tendere il materiale con una mano (vanno lasciati 5/6 cm di materiale per impugnarlo), scaldarlo bene con il ferro quasi al max. (circa 150° mi pare), buttarlo giù sulla superficie cercando di fargli prendere la curva il più possibile, tenerlo giù per qualche secondo soffiandoci sopra per raffreddarlo e poi lasciare. Si va avanti di 1 o 2 millimetri per volta. Ci vuole un po' ma con un po' di pratica si fanno miracoli.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
