Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 14 novembre 07, 12:57   #516 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
gentilissimo
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
ok, vi accontento, mando le foto della disposizione del giro esky con blocco coda, la disposizione del giro ghl 3d (che al momento monto), ......
Anche se le immagini non sono nitide mostrano bene sia la posizione
del servo che quella del giroscopio.
Sulla MX12 l' unico settaggio che ho provato per il giro è il
subtrim sul 5 canale ...si scelgono due sensibilità una per la
modalità con blocco di coda e l' altra senza.
Il giroscopio in questione della ESKY non ha un tasto di reverse per cui disponendo il gyro e il servo come hai fatto tu dovrei vedere la coda stabilizzarsi... salvo altri parametri ...che abbiamo tralasciato..
Non so se è il caso si provare anche un normal o reverse sul 5 canale
quello corretto per il 4 canale° si verifica subito dalla risposta dello stick.
Il GHL che vantaggi ti ha dato rispetto al nostro ESKY?
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
