Problema risolto!! Ho ordinato un alberino portapale nuovo con i 4 cuscinetti e ho montato questi nuovi
Ho cambiato la testa del rotore per montare il controllo del flybar del procopter che è piu preciso di quello in plastica originale e ha meno giochi, anzi quasi nessuno, si muove su 2 cuscinetti. Poi ho sostituto il piatto ciclico e il washout..tutto in alluminio
anke le squadrette che sono avvitate sul washout si muovono su cuscinetto!! Ora è tutto molto piu preciso e senza giochi.
L'unica cosa che non mi convince è il comando elevatore che sembra fatto di burro si muove d'appertutto e di conseguenza il piatto va dove vuole
voglio ordinare questo bellissimo elevatore in alluminio da questo sito
http://www.cnchelicopter.com/servlet...s?sfs=5199cb5d
qualcuno sa dirmi se puo andare bene per l'eagle?? Ci sono davvero tante belle cose su quel sito vorrei coprare tutto
Sulla coda per ora lascio i pezzi in plastica perchè il mio budget di soldini si sta esaurendo
e poi credo che anke montando gli upgrade in ergal sulla coda non si ottengano molti miglioramenti....per il rotore principale è diverso c'erano giochi d'appertutto....
