Discussione: Carica batteria TX
Vecchio 03 maggio 05, 23:41   #1 (permalink)  Top
rivp6
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by Madmartigan@30 aprile 2005, 11:50
Ho un caricabatterie universale. Ma non spiega molto bene <_< . Ho due connettori jack (2,5 e 2,1 mm di diametro interno).
Avverte di fare attenzione, perchè alcune radio hanno il + e -inveritti. Ok, ecco cosa dice dopo aver spiegato che il connettore si chiama anche TIP (dice "[...] is marked with the word TIP [...]", ma non trovando alcuna scritta sul connettore l'ho intesa come "è chiamato anche TIP" ):
Futaba is TIP + (positive) :o and normally uses the 2,5mm bore connector
JR is TIP -(negative)
ma che vuol dire? Siccome non voglio rischiare di bruciare qualcosa, qualcuno può dirmi se per un caricabatterie per radio FUTABA il + del jack si trova fuori o dentro? Dove per fuori intendo la superficie esterna del cilindretto che costituisce il connettore.
grazie
tommy
Per verificare la radio:
Se hai un tester, mettilo in misura di continuità (ohm o beep).
Poi vedi tra il negativo del pacco e quale pin del connetore fa beep o segna 0 (zero)
Quello è il negativo.
Per verificare il CB
Se hai un tester, mettilo su V (volt) continui
Poi misura la tensione sul connettore.
Se la tensione rilevata è positiva, il puntale rosso indica il + . Sempre che i puntali siano collegati correttamente al tester (nero su Common e rosso su V)
Altrimenti è l'inverso!
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
