Discussione: Lipo 2s o 3s?
Vecchio 12 novembre 07, 15:50   #7 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da staudacher300
Mettiamola così per semplificare il discorso.
Partiamo da concetto che i watt sono watt, ovvero volt per ampére, quindi entro certi limiti e trascurando l'efficienza é ininfluente come li ottieni.
Faccio un esempio pratico, per ottenere 100 watt con due celle devi consumare circa 14 amp, con tre celle invece ne dovrai consumare circa 10, questo sempre per ottenere i fatidici 100 watt di potenza ( cifre approssimative).
Quindi, per rimanere sui 10C canonici, dovrai montare un pacco 2s da 1400 per la configurazione a 2 celle, ed un pacco 3s da 1000 per l'altra ipotesi.
Vedrai che come pesi siamo li, e non sto considerando che di solito all'aumentare del voltaggio aumenta l'efficienza.
perchè non rimanete sul pratico mi auguravo che venissero indicati dei modelli specifici con relativi motori ed eliche.
Io mi ritrovo con 2 pacchi 2 celle da 2100.
Ho volato con un minimag brushell ed elica 10x4,7, per volare sono riuscito, pure il decollo, ma tutto al limite estremo, poi ad un certo punto sono dovuto atterrare perchè non c'era più potenza sufficente, ho ricaricato le batterie ed entrambe con 1300 milliA.
panterone non è collegato   Rispondi citando
