Vecchio 12 novembre 07, 00:16   #2 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
il tuo regolatore puo' supportare 4 celle senza bec (19,2v) e 3 celle (12,6v) con bec.
se non hai modificato i parametri di fabrica ha il riconoscimento automatico del numero delle celle e del relativo cutt off nel tuo caso dovrebbe riconoscere automaticamnte 3 celle e di conseguenza avere il cutt off a 9v.
se invece hai cambiato le impostazione probabilemte hai fatto qualche errore magari impostando 4 celle e allora il cutt off entra a 12v motivo per cui il motore cessa di girare.
se non hai le istruzioni sono qui:
http://www.castlecreations.com/suppo...User_Guide.pdf
controlla anche la tensione della batteria carica la tesione dovrebbe essere 12,6 magari e' lei che potrebbe avere qualche problema.
facci sapere!!!
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
