Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 11 novembre 07, 20:03   #263 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Salve a tutti, ho da poco un Infinity 3 e di elettricità non ci capisco un tubo!Vorrei porvi qualche piccola domanda.
Leggendo la guida presente su come caricare le varie tipologie di batterie mi son fatto un'idea sui valori da impostere nel CB ora però vorrei chiedere qualche delucidazione in merito. (Perchè danno un manuale senza chiarire quali sono i migliori valori da impostare per ogni tipologia di batteria?)
Devo carcare questo tipo di batterie
4 celle NiCd SANYO N-350AAC da 350 mAh (possibilità di sola carica standard 14-16 Ore a 35 mA)
4 celle NiCd SANYO KR-1100AEL 1100 mAh (possibilità di sola carica standard 14-16 Ore a 110 mA)
4 celle NiMh da 1700 mAh
Batteria Pb gel (quella della cassetta per intenderci) 12 V da 12 Ah
Alcuni valori li ho impostati così
Batterie NiCD
Corrente di carica: 0.1A
Corrente di scarica: 0.1A
Voltaggio Scarica: 1.0 V/C
Vorrei sapere che valori impostare per
Sensibiltà peak
Temperatura max
Capacità max Ritardo del Peak
Mantenimento
Mentre per le batterie Pb avrei bisogno di chiarimenti su tutti i valori.
GRAZIE!
  Rispondi citando
