Discussione: Set Up
Vecchio 11 novembre 07, 07:07   #4 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Alé Ricardo !
proprio perché sei te !
Comincio con la n°4 perché é molto generica e non c'é una regola precisa, per di più varia tra barca e barca.
Tutto dipende dalla forma delle vele e dalla configurazione che esse hanno con i rispettivi bomi.
Il principio é il seguente :
Con vento teso, tendi anche le vele e con vento leggero fai gonfiare le vele.
C'é comunque una eccezzione, capita quasi sempre che se cé vento, ci sono anche onde. Se queste sono lunghe la barca tende a seguire, ma se sono corte , la barca soffrirà sbattendoci dentro in continuazione.
In questo caso, sarà più efficace avere potenza nelle vele per cui dovrai lascarle un po in partenza. Questa potenza serve a rilanciare la barca dopo una frenata imposta da un'onda e cosi di seguito.
Quanto "lascare' ci devi provare, ogni barca ha la sua "inerzia".
Non so se hai capito il concetto .
Voila
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
