Vecchio 11 novembre 07, 00:30   #9 (permalink)  Top
thegeco
L'avatar di thegeco
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da anfarol
Dall'altra parte, anche utilizzate in una calcolatrice, orologio da muro, o una piccola torcia, non vanno bene per un altri motivo. Vengono seriamente danneggiate se la loro tensione scende sotto 1,2V. Mentre aggeggi così, spesso funzionano anche fino a 0,9 -1V per cella. Perciò, se te le trovi a questa tensione ( con quel tipo di apparecchi è facile: non hai preavviso), le puoi buttare. Inoltre, anche usando assiduamente un voltmetro per controllarle, il numero di cicli di rcicarica è dipendente anche dal'escursione.
confermo tutto! (esperienza personale)
Quando la tensione scendeva (al punto che il mouse smetteva di funzionare) o mi trovavo l'acido dentro il mouse oppure le pile non si caricavano più, cioè le mettevo nel CB che dopo qualche secondo mi "diceva" (tramite LED) che la cella era già carica... in pratica sputtanata!
Faccio un esmpio numerico,
[etc etc etc]
cavolo... ma quante ne sai!? (scusa che lavoro fai?)
Comunque adesso ho capito perchè mi duravano così poco e anche perchè le istruzioni consigliano di "ricaricarle spesso anche se non si usano", è l'unico modo per non sputtanarle!
thegeco non è collegato   Rispondi citando
