Discussione: stingray
Vecchio 10 novembre 07, 21:44   #127 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
Emme2 ,secondo me,soffre di un difetto alla vista che non riesco ad individuare,magari se ci fosse qualche medico ci potrebbe aiutare.
Riesce a vedere delle differenze nella prima immagine e non le vede nelle altre già proposte due volte.
Mah.
Il disegno l'ho avuto da Eugenio Felici.
aro è disponibile il dwg.
mah, io ci vedro' anche male ma mi sa tanto che il giorno in cui distribuivano l'acume qualcuno era molto lontano.....
a questi ingnegneri bisogna sempre spiegare tutto altrimenti capiscano fischi per fiaschi......il fox e' maggiormente allungato perche' se ben ricordo (io almeno ammetto qualche problema dovuto all'eta'), ha una apertura di 14 m mentre lo Swift dovrebbe essere intorno a 13m. Cosa ne dedurrebbe una persona normalmente dotata, che non fosse un ignegnere? Facile, ora te lo spiego eh....ma che pazienza ci vuole..... che fra l'ala del fox e quella dello swift ci sono differenze di allungamento per cui non sono affatto uguali....se poi riduciamo le due ali in maniera che l'apertura sia la stessa mi sa che qualcosa debba cambiare..... infatti ridotti alla stessa scala fra fox e swift c'e' una differenza di apertura di ca 30 cm, questo osservando i modelli: lo swift gira intorno ai 3,20cm mentre il fox e' ca 3,55 cm. come mai uno dei due modelli ha le ali piu' lunghe???? Forse sara' stato l'umido. Ho paura che il medico ci voglia, ma non per me...e dovrebbe essere uno molto bravo......
ps. anche il disegno di confronto Sting- Apache lo ha fatto Felici.....ah,ah,ah... quello che c'e' sul mio sito.....
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato
