Discussione: zoom zoom 4d
Vecchio 03 maggio 05, 13:00   #8 (permalink)  Top
Immelman
L'avatar di Immelman
Data registr.: 30-08-2004
Residenza: Sesto S. G. (MI)
Originalmente inviato da Tamanaco,02 maggio 2005, 20:22
Che batterie hai utilizzato?
Le hai inserite di taglio nel muso, come da istruzioni?
Se si dovrebbero sporgere da ambo i lati (essendo la fuso larga circa 3cm), ma dalle istruzioni non lo vedo....
Io adopero delle E-tec 1250HP che pesano circa 85g, le ho messe attaccate con velcro sul fianco della fuso sotto ala, posto una foto! In questo modo puoi trovare il baricentro giusto in volo e poi al limite tagliare un tassellino e metterle di piatto nella posizione giusta ma a me va più che bene così ! Il modello si sbilancia lievemente ma è sufficiente un pesino di qualche g. sulla semiala opposta (si lo so che questo è solo un bilanciamento statico e non dinamico.... ). Le batterie non andranno mai sul muso xchè il baricentro viene troppo avanzato, a meno che non adoperi un motore classe 40g e batterie molto piccole e leggere per volo esclusivamente indoor....
ps: ultimo consiglio, annega al massimo le squadrette per il comando degli alettoni in modo da avere il tirante quasi attaccato alla parte mobile perchè essendo l' alettone spesso ti ritroveresti con corsa insufficente (ovvio solo per volo 3D!), io le ho dovute scollare perchè anche con squadretta sul servo lunga e escursioni al 150% non ne avevo abbastanza !
[/quote]
usi anche tu un servo per alettone .
pensavo di inserire astine di carbonio al posto du quelle metalliche per irrobustire fuso ed ali, ma così piccole non so dove trovarle...
Immelman non è collegato   Rispondi citando
