Discussione: canadair elettrico
Vecchio 09 novembre 07, 15:23   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da marc87
ciao fabrizio! grazie innazitutto per la risposta!
si sono un po vago in quanto il modello è solo su autocad per ora!
premetto dicendo che non è sicuramente il mio primo modello progettato e realizzato da me...ma è il primo bimotore in acqua!
avendo avuto l'esperienza che un idro con un 2,5cc tendesse a dare una coppia in grado di far affondare uno scarpone obbligandomi a correggere con la coda in questo volevo dato che ho la disponibilità di tornio fresa cnc con mio padre di fare 2 eliche quadripala e farle controrotanti avendo la possiblità di far ruotare i motori giocando sulla polarità! dato che io non ci capisco niente in quanto assorbimento carico sull albero ecc...volevo sapere :ipotizziamo che 2 speed 400 bastino per tirare il mio modello e io li voglia far girare con un regolatore da 18 amp
Uno speed 400 6v alimentato con 3 celle ed elica idonea (almeno 5x4) assorbe 12/13amp quindi per due motori serve un rego da almeno 35/40amp per evitare surriscaldamenti.e con 3 celle lipo da 1800
anche quì siamo scarsini direi che serve almeno un pacco 3 celle da 2200 20 C con cui alimentare entrambi i motori
qual è la configurzione (serie o parallelo) che devo adottare affinchè i motori non si fondano?
I motori per avere un buon tiro li devi collegare in parallelo tuttavia considera che dureranno poco (circa 3 ore di funzionamento) ma costano anche molto poco, quindi se predisponi le carenature in modo da sostituirli agevolmente non hai problemi.
e qualè l'elica pìù grossa che posso mettere senza dover cambiar reg?
Gli speed 400 6v sovralimentati con 3 celle e senza riduttori non tirano eliche grosse, al massimo una 5x4 bipala, ma se ti piace quadripala allora è un bel casino perchè dovresti usare eliche microscopiche che non avrebbero tiro sufficente.
Una valida alternativa agli speed400 6v sono i Mig400 12v. Sono in pratica identici agli speed 400 6v come pesi e ingombri però nascono per essere usati con 3Lipo. Io li ho montati sul quadrimotore che pesa oltre 2Kg e decolla con 3/4 di gas, inoltre consumano pochissimo (circa 7amp cadauno) in questo caso potresti usare un rego da 18 e le lipo da 1800. Li ho presi da www.flymodelcomponents.it e costano anche poco (mi pare meno di 10€ l'uno)
