Discussione: Palo de agua
Vecchio 09 novembre 07, 13:04   #3 (permalink)  Top
rex13164
L'avatar di rex13164
Data registr.: 27-08-2006
ho costruito anchio la "Palo de Agua" come 1 barca
1 il turapori è sufficente io ho avuto lo stesso dubbio e oltre alle 6-8 mani di turapori che suggerisce l'autore ho aggiunto una vernice impermeabilizzante di cui non mi ricordo il nome (plastica liquida anche in spray trovata al brico)
2 la biella che consiglia l'autore trasforma il movimento ad arco del servo in movimento lineare.il filo metallico sagomato ha tre punti uno fissato al braccio del servo , un anello centrale, un anello che scorre sul tondino di carbonio. dall'anello centrale fai partire la scottina che esce dallo scafo e va alle vele
3 io ho usato questo schema: 1 tubo in ottone diametro inerno 4 mm da fissare alla barca, un asta filettata di diametro 3 mm sulla quale è incollato un tubo in ottone diametro int.3 mm diametro est di 4 mm che ricopre l'asta filettata per tutta la lunghezza del tubo fissato alla barca. il resto lo fa la vasellina o del grasso
rex13164 non è collegato   Rispondi citando
