Originalmente inviato da Klesk Salve,
ho scaricato e letto il libretto di istruzioni del radiocomando originale del BELT-CP
Premesso che ho capito a cosa servono gli switch IDLEUP (da non toccare all'inizio), TRAINER (per collegare il maestro) e GIRO (per il blocco giroscopio)..
Non riesco a capire invece i due potenziometri
A cosa servono il HOV.PITV e PIT.TRIM?!?
Vi allego un paio di foto di quello che c'è scritto sul libretto, mi potete spiegare cosa significano i grafici e come si leggono?!?
Perchè ci sono 3 rette parallele?!?
Per caso si riferiscono alla posizione dei 3 servi durante l'escursione dello stick GAS?!?
L'asse orizzontale (L 1 2 3 H) in teoria dovrebbe significare la posizione dello stick del GAS mentre l'asse verticale (0% 50% 100%) a cosa si riferisce?!?
Pensavo al passo collettivo ma allora l'asse verticale non dovrebbe avere valori di riferimento del tipo (-6° 0° +6°)?!?
Illuminatemi, vi prego
Vi ringrazio per l'aiuto
Saluti Roberto  |
Ciao, non conosco la radio esky, ma penso che i due potenziometri agiscano modificando la curva del gas e del passo.
Per quanto riguarda i grafici, l'asse orizzontale rappresenta la posizione dello stick (che agisce sia sul gas che sul passo) l'asse verticale rappresenta la percentuale di motore e di passo. Per il motore 0%= motore fermo, 100°=massimo. Per il passo 0%=massimo passo negativo(impostato meccanicamente regolando servi link e swash su radio programmabili), 100%=valore massimo del passo raggiungibile (cerca di mettere qualcosina più di 6°).
Nei primi hovering se tieni il motore leggermente più basso di giri e il passo un poco più alto avrai un elicottero più stabile ma lento nelle reazioni.
Con la modalità idleup il motore girerà anche con lo stick al minimo, e servirà un punto di raccordo sulle curve, che generalmente si programma a centro stick per passare da una modalità all'altra senza avere abbassamenti di giri o variazioni di passo, ma è ancora presto.
Saluti, Francesco
