Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 08 novembre 07, 21:09   #491 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da leopepe73
Ciao ragazzi.
Oggi ho provato a sollevare da terra la bestiaccia, mi sono divertito un mondo.
Così a occhio mi pare di avere davvero poco passo, non ho un misuratore, quindi vi posto un video. Secondo voi?
Mi pare che il motore debba girare davvero molto alto prima di alzarlo da terra, ma forse è normale.
L'heli tende a ruotare in senso orario, per ora ho corretto con il trim, ma credo di aver capito che devo far riferimento a pag 15 del manuale, vero? La squadretta del servo è a 90 gradi dal tubo di coda, quindi forse devo modificare qualcosa sulla coda, ma... cosa? Devo svitare la vitina e riposizionare il braccio di controllo dei palini di coda? Questo modifica il passo, giusto?
Inoltre l'heli tende ad andare un po' dove vuole, quindi sto cercando la giusta regolazione del piatto e la posizione della batteria.
Se metto il belt su una superficie liscia e do un po' di gas tende ad andare avanti o indietro, a sx.. a dx.. insomma, quando tocco sti link non trovo mai la posizione ottimale. Per la cronaca, sarò tardo, ma non ho ancora capito: è giusto svitare le vitine dei servi per estrarre i link e quindi avvitarli o svitarli?
Non è che vorrei evitare sta cosa per pigrizia, è solo che non vorrei che invece in questo modo indebolisco la plastica e poi non mi tiene più niente.. mah! Se c'è qualcuno che mi dice se faccio la cosa giusta mi fa un favore.
Alla fine, usando ancora i trim, che quando avrò trovato la giusta posizione dello swashplate e del passo delle varie pale cercherò di lasciar nella posizione più centrale possibile, l'ho alzato.
Anche se dal video potrebbe sembrare che volessi fare altro, l'obbiettivo era quello di tenerlo in hovering.... ah ah
Grazie a tutti voi. Finora non ho avuto incidenti e in parte lo devo alla vostra pazienza e ai vostri consigli.
Ciao, ottimo lavoro.
Per il fatto della coda potresti regolare la posizione del servo allentando le due viti del supporto. Avvicinando il servo al corpo dell'elicottero otterai un maggiore contrasto della coppia e cioè una rotazione in senso orario. Spostando il servo verso la coda si diminuisce l'azione di contrasto e quindi si accentua la tendenza dell'elicottero a ruotare in senso antiorario. Cerca di trovare un punto di equilibrio che ovviamente non sforzi troppo il servo quando agisci sul comando della coda. Le correzioni finali vanno fatte con trim o subtrim (se hai il 401 futaba).
Per il resto cerca di capire se l'elicottero una volta alzato ha la tendenza ad andare su qualche lato e cerca di correggere con i trim.
I link cerca di staccarli con le mani non credo che starai sempre a muoverli e quindi non ti preoccupare della plastica che si indebolisce.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
