Discussione: stingray
Vecchio 08 novembre 07, 11:35   #58 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il comando Pull-Pull, se effettuato col bilancere ausiliario, ha il grande pregio di SCARICARE LO SFORZO ASSIALE DEL CUSCINETTO DEL SERVO.
A parte che si possono anche montare servi in parallelo, in caso di superfici elevate.
Il comando Pull-pull è il migliore, per precisione, ma chiaramente il perno è sempre sotto sforzo, anche quando il sevo non lavora, tutto ciò si riperquote sui giochi del cuscinetto, degli ingranaggi, del potenziometro, della cassa del servo, e sulla durata del servo stesso.
Se sposti lo sforzo su un altro perno, sei a posto.
Meglio ancora, secondo me sarebbe usare barrette di acciaio al posto del filo, ma spesso non è possibile, per la configurazione meccanica.
Comunque il filo giusto è il Monel monofilo da pesca, con boccoline di scorrimento, poi segue il Monel intrecciato, poi il Monel intrecciato con guaina (per intenderci, quello autosaldante da pesca).
Se non vi sono pericoli di sfregamenti eccessivi anche il Dyneema (tessile usato per i cavi degli aquiloni) va bene, ma a momenti è + costoso del Monel.
batman non è collegato
