Originalmente inviato da matteo27 non vedo come possa essere più preciso essendoci più parti in gioco e portando ognuna inevitabilmente dei giochi, delle tolleranze, delle flessioni...
riguardo il fattore robustezza e usura concordo con Gatto.... |
i cavi in tensione annullano i giochi...
in questo tipo di comando le funi sono sempre tese.. non lavorano mai in rilascio ma sempre in tiro infatti quando il bilancere gira per azione del servo unafune tira e l'altra rilascia, ma essendo tese tipo corda di chitarra non creano laschi o giochi....
con un comando normale tipo bowden dove la parte mobile viene spostata sia tirando che spingendo se tieni la parte mobile ferma e provi a spingere noterai che il comando tende a far flettere il bowden prima di muovere la parte interessata.... con il doppio comando pull pull questo non avviene.
