Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 novembre 07, 16:05   #460 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
[QUOTE=leopepe73]
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
chiudiamo la parentesi, questo forum è poco frequentato...siete tutti in volo col belt? state approfittando dell'area di altapressione che pervade l'italia?
Ciao, colgo l'occasione per ricordarvi che non tutti i lettori vengono a galla, ma le vostre indicazioni sono sempre utili ed apprezzate.
Francesco, hai digerito?
Io ho finito da pochi gg di leggere tutta la vostra discussione, ho impiegato ore.. ma quel che è peggio è che senza heli davanti a me e soprattutto senza le vostre radio o gyro ecc c'ho capito un po' poco e mi sono anche un po' spaventato.
Ad ogni modo il mio belt dobrebbe essere alle porte (arriva da HK), mi hanno chiamato dalla dogana, quindi sono certo di fare il mio dovere di cittadino italiano e di pagare le dovute tasse, evviva!
Nel frattempo mi siete diventati tutti molto simpatici e trovo questo thread dall'atmosfera piuttosto famigliare, il che da un po' di conforto a uno come me che sa già che dovrà chiedere a breve il vostro aiuto per mettere insieme i pezzi di un heli ancora intonso.
A proposito, prima di fare il primo crash mi consigliate di smontare le pale e provare a capire se sono bilanciate, giusto? Senza strumenti secondo voi è possibile farsi un'idea a MANO?! provo a trovare il baricentro tenendole in equilibrio su un dito e vedo se corrisponde all'altra pala?
Poi lo tengo per l'albero e vedo se è bilanciato e vedo se è il caso di mettere un mattone nella cappottina?
Poi controllo il tracking e l'idle-up (disinserito) così come il freno motore (disinserito bip bip bip?).. poi lo sfascio tranquillo?!
non vedo l'ora di averlo tra le mani, grazie e saluti a tutti.
Per Massimo di winning-models: menagramo!
Scherzo!! Un po' me l'aspettavo, ad ogni modo avevi ragione! Sarò tuo cliente per i ricambi!
Ciao, digestione perfetta. Purtroppo mi aspetta un altro matrimonio a dicembre e ogni volta ci compravo un trex con i soldi che se ne vanno.
Aspettiamo il tuo eli e poi procediamo a domarlo.
Per la dogana ti basta mandare la ricevuta della transazione via fax insieme a quel foglietto da compilare e a breve dovresti avere la belva a casa.
Se hai il modello con radio originale dovremo chiedere il supporto degli amici che hanno la tua configurazione. Per le pale non stare a preoccuparti troppo (col dito avresti l'errore di quasi 1 cm e di solito le pale arrivano con spostamenti del baricentro nell'ordine dei mm) controlla invece se la meccanica è montata bene, se la cinghia è troppo tesa, poi un bel training kit come da mio progetto e incrocia le dita.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
