Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 05 novembre 07, 15:51   #32 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Il problema potrebbe essere proprio il carico fatto con la lampadina, il punto di lavoro del mosfet è calcolato considerando una resistenza di drain molto bassa, il filo, prova a fare una prova con il filo vero e fai una lettura con l'oscillo tra gate e source.
Ma anche con Irfz44n ho provato con la lampadina e li andava.
Adesso non ho possibilità di provare con il filo reale
Al max posso fare la prova con il trasformatore da 36V circa 51V cc
Se riesco metto insieme uno stadio finale pure io e faccio qualche prova.
Ok
Per il discorso irfz44n, uno singolo a 15A dissipa circa 50W, se ne metti 2 in parallelo dissipano ugniuno 25W, ossia scaldano meno, minore deriva termica maggiore stabilità nel funzionamento.
Ok il ragionamento fila benissimo sicuramente con due ic abbiamo un dimezzo della dissipazione termica e cio non è da sttovalutare
