Discussione: centraggio
Vecchio 05 novembre 07, 13:39   #22 (permalink)  Top
ciccio59
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da riccardo68
ciccio pero' non mi torna io ho il disegno in scala 1:1 e non rimane cosi eccessivamente impennata
poi vedo che nel tuo disegno cad ci sono 10 sezioni in quello che ho postato cene sono 12 una ogni 10 cm
se sul tuo disegno la distanza tra le ordinate e' 10 misurerebbe 100cm lunghezza totale
Beh, ho fatto solo 10 ordinate dal tuo disegno, quindi sono a 120mm., tanto che la quota della lunghezza fuori tutto è circa 1200mm. (circa, in quanto una volta ruotata cambia di pochi decimi),
in quanto al fatto che è impennata ho cercato di interpretare quello che avevi scritto:
ciccio prova a tracciare la linea di galleggiamento da pochi mm prima della ordinata numero 1 fino alla penultima
se mi dessi le distanze potrei fare meglio (distanza da prua e da poppa in cui intersecare la linea di galleggiamento)....
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
