Vecchio 05 novembre 07, 11:55   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da truffolo
Ciao sapreste dirmi come mai questo stramaledetto motore va solo con candela Os n°3
miscela 25%
altrimenti non sta in moto?
Ho provato gia le candele novarossi 4-5-6-7
niente
un rasamento in piu di 0.2 mm con miscela 25
e di nuovo prova con tutte le candele
addirittura tutte con 2 rondelle con rasamento aggiuntivo e senza rasamento aggiuntivo
con l'accendicandela sopra tutte le candele sembrano ok
appena lo tolgo o si spegne
oppure si ingrassa tanto da spegnersi appena do gas!!!
Mi viene da pensare non riesce a bruciare la miscela perche ne entra troppa e la candela non essendo a sufficienza incandescente (A parte la 3 dell'Os)non riesce a bruciare tutta la miscela
La carburazione e' ok con la candela giusta sta al minimo e surriscaldamento a parte e' tutto ok!!!(170° azz!!)
Per ora unica soluzione candela os 3 o m5 se ricordo bene
solo che hanno vita molto breve tipo una uscita o 2
da un paio d'ore
a sto punto se e'colpa del motore e non mia lo sostituisco visto che ho gia l'alternativa in casa altrimente mi piacerebbe in qualche maniera risolvere!!! Bisogna sempre farsi esperienze non si sa mai in futuro possono sempre servire!!!
Grazie e riciao tutti
Leggendo la prima parte del tuo sritto avrei detto "he molto grasso", poi scrivi carburazione ok e temperatura a 170°, se la carburazione è ok come mai latemperatura è cosi alta considerando che già ai scompresso di 0,2?.
Io ti consiglio di ; montare la candela con una sola rondella, due non danno nessun beneficio, controllare che il passaggio non sia estremamente grasso che quando togli la pipetta non brucia e si spegne .
Certamente queste prove le avrai già fatte ma ti consiglio di rifarle dopo aver considerato la lunghezza dello scarico (particolare molto importante che però non ai citato), prova ad allungarlo tutto quanto ti è possibile, anche 1,5cm , questa operazione ti faciliterà e regolarizzerà la carburazione oltre che abbassare la temperatura del motore.
magu non è collegato   Rispondi citando
