Discussione: Batterie esplose
Vecchio 30 aprile 05, 09:39   #18 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by AlexxZeta@30 aprile 2005, 08:00
Non sono del tutto daccordo,
Il mini lama clone ha in dotazione un caricabatterie da 1000 MAH per poter caricare una lipo da 720 in meno di un'ora.
Solitamente effettuo ricariche da 700mah, su questi accumulatori da 720mah, e non è mai successo niente, neanche il minimo surriscaldamento.
Come fà il tuo caricabatterie a caricare le LiPo con una corrente di 1C in una ora?
Di solito (anzi direi sempre) con un 1C ci vuole circa 50 minuti per arrivare alla tensione di targa dove finisce la carica a corrente costante e poi ci vuole almeno un'altra ora perchè la corrente arrivi quasi a zero con tensione costante.
Ho l'impressione che il tuo caricabatterie carichi solo 80% della sua capacità. Questo può essere anche positivo per certi aspetti.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
