Discussione: Batterie esplose
Vecchio 30 aprile 05, 09:08   #17 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originally posted by Tornado65@29 aprile 2005, 22:25
Lo vedi che la corrente di carica era troppo alta!!!
Un pacco batterie da 650 lo devi caricare normalmente con una corrente di 50-100 mAh, se lo carichi con 700 mha non ti devi lamentare se dopo 40 minuti ti esplode!!!
Non sono del tutto daccordo,
Il mini lama clone ha in dotazione un caricabatterie da 1000 MAH per poter caricare una lipo da 720 in meno di un'ora.
Solitamente effettuo ricariche da 700mah, su questi accumulatori da 720mah, e non è mai successo niente, neanche il minimo surriscaldamento.
Ai tempi delle auto radiocomandate elettriche,utilizzando dei pacchi batteria da 7,2, mi pare sugli 800mah, effettuavo la ricarica,dal 12 volts, in circa 20 minuti,per cui fai il conto tu dell'amperaggio che queste batterie sopportavano.
Non è mai esploso niente,e le batterie duravano pure tanto..
Avevo una GIG NIKKO DICTATOR, era favolosa all'epoca..il sogno di molti bambini Io feci il passaggio dalla Turbo Panter
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
