Discussione: Batterie esplose
Vecchio 30 aprile 05, 09:04   #13 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Non dobbiamo preoccuparci più di tanto.
Se il caricabatterie è buono, se si seguono scrupolosamente le indicazioni d'uso, le lipo vanno benissimo.
Io sto utilizzando un apache 2500 e non ho mai notato il minimo surriscaldamento delle batterie. Ogni volta la ricarica è ASSOLUTAMENTE PERFETTA,e con una precisione al secondo,si accende la lampadina "FULL" quando il processo è completo. Quando ho tempo carico a 250mah quando ho fretta vado a 700....
Io non mi preoccupo più di tanto.
Queste batterie stanno funzionando sul piccolo mini lama clone versione V3 che ha un circuito di protezione integrato per le batterie lipo; Quando si scaricano, l'eli scende dolcemente al suolo, impedendo che il voltaggio scenda al di sotto della soglia di "pericolo"
Ciò NON accade con il mini lama clone PRIMA VERSIONE, che continuava a sfruttare l'accumulatore fino a scaricarlo del tutto con cattive conseguenze sullo stesso..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
