Vecchio 03 novembre 07, 00:53   #5 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da David125
Hola..
Oggi tutto contento lancio il flash 3D, faccio una bella salita verticale (e meno male!!) e d'improvviso sento un rumore orribile, quasi di ferraglia, e mi ritrovo senza motore, con un bel fumo denso che esce dal regolatore
atterro in emergenza e stacco subito la batteria.
Fatte le dovute prove il motore è ok...provato con un altro rego.
Il tutto era alimentato da una lipo 3 celle da 1300 mAh 15C con elica 9x4,7
Questi i dati:
MOTORE
No. Of cells: 2-3 Li-Poly/ 6-10 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V:1400 RMP/V
Max. efficiency:78%
Max. efficiency current:6-12A (>75%)
No load current / 10 V:0,7 A
Current capacity:16A/60 s
Internal Resistance: 65 mΩ
Dimensions:27.5x30 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight:47 g
REGOLATORE
Type: FLY-20A
· Weight: 18g
· Size: 32 x23 x7 mm
· Constant Current:20A
· Max Current:25A (for ten seconds)
· FET: 12
· BEC: Yes, 2A
· PWM: 8 KHz
· Input: 2 to 3 Li-Po, or 6 to10Ni-MH/Ni-Cd
Adesso vorrei capire...ho sbagliato dimensionamento (Regolatore troppo piccolo? Batteria a 15C troppo potente?) oppure teoricamente doveva essere tutto ok ed è stato solo un regolatore difettoso?
Grazie per l'attenzione
In un altro Tread ti avevo già detto....
"Più il numero di giri è alto, più piccola deve essere l'elica.
Infatti usando 3 celle:
con il 1000 Kv va bene la 10x5
http://www.rctechnics.eu/221213-brus...kv-p-1693.html
con il 1400 Kv si usa la 8x4
http://www.rctechnics.eu/221210-brus...kv-p-1694.html
e con il 2200 Kv la 5x5
http://www.rctechnics.eu/221206-brus...ml?language=en
dovevi usare al max una 8X4, con la 9X4,7 sei andato oltre i 25A e ti si è fuso il regolatore.
su quel modello dovresti usarci il 1000 Kv.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
