Discussione: Batterie esplose
Vecchio 29 aprile 05, 23:48   #16 (permalink)  Top
rivp6
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by Tornado65@29 aprile 2005, 23:25
Lo vedi che la corrente di carica era troppo alta!!!
Un pacco batterie da 650 lo devi caricare normalmente con una corrente di 50-100 mAh, se lo carichi con 700 mha non ti devi lamentare se dopo 40 minuti ti esplode!!!
Considerando che non era completamente scarico, magari aveva una carica residua del 30-40%, con una schicchera da 0,7A celle di quella capacità ci mettono un attimo ad andare in overburn.
Se proprio vai di fretta un pacco del genere lo puoi caricare con una corrente max di 0,2-0,3 A.
Con un caricabatterie intelligente come il triton o shultze etc. è più che normale caricare i pacchi da aeromodellismo a 1C. L'erogazione di corrente non è costante ma impulsiva e regolata in base alle condizioni del pacco, che è monitorato durante la carica. Se il pacco è carico, non viene caricato
Ho più o meno una decina di pacchi in varia tecnologia e sempre caricati a 1C al max senza problemi, se leggi un pò di post vedrai che tutti usano questo sistema per la normale carica.
Comunque, ho già ordinato le lipo. Questo pacco, benchè usato, era la prima volta che lo caricavo.
Quello che dici tu vale per gli scatolotti che attacchi al muro da 5 euro o giù di lì
bye
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
