Originalmente inviato da gallina Ciao.
Se gestisco le mix precotte è tutto facile ed intuitivo, ma funziona sul canale 2 e 5, con una ricevente a 4 canali ho tentato e ritentato, ma ho combinato solo casini  .
Gallina |
Chiedo scusa per l'OT.
E' diversa dalla mc24.
Non so a quale pagina sia del manuale; io l'ho visto sul manuale della mc22s, che dovrebbe essere, come software, suppergiu come la mx22.
Ma senza bisogno del manuale lo trovi sul menu della radio.
Comunque vai a "Impostazione di base modello" > "Uscite della ricevente"; è tutto li.
-Al posto di "servo
1" metti "servo
5"
Così facendo all'uscita 1 della Rx avrai il canale 5 (alettone destro) mentre l'alettone sinistro rimane sul 2.
Per usare il canale 1 (Stick Gas) per gli alettoni come flap, penso tu possa farlo sempre in "Impostazione di base modello" > "Tipo modello" > "Freni".
Ho detto 'penso' perché il software della mc24 è diverso e la procedura che uso è un'altra.
