Discussione: 2.4giga
Vecchio 02 novembre 07, 14:30   #297 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Beh, una cosa non ho detto. Le prove le ho fatte volutamente in una fusoliera minuscola, con cavi appositamnete incasinati etc etc etc., insomma la condizione peggiore che sono riuscito a simulare....
Una volta posizionato il tutto come si deve, problemi zero !!
Come tutte le cose nuove c'e da fare un po di esperienza e bisogna imparare a conoscerle.
Originalmente inviato da ranox
Ciao Dtruffo
Praticamente devi fa una Macumba per volare...
sposta quello, rigira quell'altro, alza la gamba sinistra, mentre voli non alzare il mignolo e tieni l'ala sempre inclinata di 23,5°..
Maròòòòòòò roba(ccia) da rimpiangere le vecchie hitech PCM scassamodelli e le peggiori ppm cinesi.
Io futaba 2.4GHz FASST, modelli refrattari a qualsiasi macumba, davo motore e tremava tutto come un budino sulla faglia di sant'andrea in california. Messa futaba FASST 6 canali, tolti tutti i toroidi, fili sparsi e cose posizionate a casaccio nella fusoliera, una delel due antennine corre lungo il filo del BEC, l'altra sotto i servi.. prova a terra ok, lancio, motoaliante 3 metri scomparso due volte in altezza e distanza, ma SEMPRE SOTTO il mio comando e poi riportato a terra. Prova ripetuta con altri modelli cavia, dove parti in metallo in contato tra loro generavano glitch distrittuvi.. con la futaba fine di ogni problema. Tutti i modelli son tornati sani e salvi alla base, inclusi trainatori e gommoli dove i problemi di elettricità erano devastanti ai fini del pilotaggio.
PS: modulo futaba + rx 7 canali 180 euro compresa dogana e spedizione
Nel bugiardino (il manuale) c'è scritto chiaramente che non è sensibile ad altri sistemi 2.4GHz, a metalli in contatto tra loro, fili lunghi e non servono toroidi. E questo lo ho verificato sul campo. Poi fate come volete.. ognuno spende come gli pare.
Robbè
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
