Discussione: 2.4giga
Vecchio 02 novembre 07, 13:39   #296 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da dtruffo
ome promesso, eccomi dopo il priimo test della PCM9XII com modulo IFS/XPS graupner e ricevente 8 canali
Acquistato da Schweighofer (Modulo TX + RX 8 Canali) a 189.90 euro, 3 gg. dall'ordine alla consegna
Le prime impressioni sono ottime.
Le reattivita' dei comandi e' ottima (ma non cosi' differente dal PPM)
unico problema riscontrato e' la difficolta' di posizionamento del ricevitore.
E' sensibilissimo alla posizione rispetto a parti metalliche (cavi servi e bowden compresi) all'interno del modello.
Per sensibilissimo intendo:
un cavo servo a 2 cm dall'antenna... segnale completamente perso dopo 20 mt., spostandolo di 1 cm, tutto perfetto.
Inizia la macumba!
Per il momento non posso dire altro (solo 1/2 ora di volo con un modello ... da sacrificio) pero' mi sento di dare un consiglio a tutti.
Prima di andare in volo, se avete spostato qualsiasi cosa all'interno del modello... fate i test (che peraltro sono risultati essere molto selettivi, se va il test, il tange c'e', se fallisce, anche di poco NON VOLATE)
E se qualcosa si sposta in volO?? Vai su a risistemarla???
Ho analizzato con cura l'assemblaggio del ricevitore e i data sheet del modulo RF presente sia nel ricevitre che nel TX. E' possibile sostituire l'antennino Whip del ricevitore con una antenna con guadagno maggiore, con poco lavoro. Appena terminati i test, provvedero' a fare la modifica e vi faro' sapere...
Ciao !!
Ciao Dtruffo
Praticamente devi fa una Macumba per volare...
sposta quello, rigira quell'altro, alza la gamba sinistra, mentre voli non alzare il mignolo e tieni l'ala sempre inclinata di 23,5°..
Maròòòòòòò roba(ccia) da rimpiangere le vecchie hitech PCM scassamodelli e le peggiori ppm cinesi.
Io futaba 2.4GHz FASST, modelli refrattari a qualsiasi macumba, davo motore e tremava tutto come un budino sulla faglia di sant'andrea in california. Messa futaba FASST 6 canali, tolti tutti i toroidi, fili sparsi e cose posizionate a casaccio nella fusoliera, una delel due antennine corre lungo il filo del BEC, l'altra sotto i servi.. prova a terra ok, lancio, motoaliante 3 metri scomparso due volte in altezza e distanza, ma SEMPRE SOTTO il mio comando e poi riportato a terra. Prova ripetuta con altri modelli cavia, dove parti in metallo in contato tra loro generavano glitch distrittuvi.. con la futaba fine di ogni problema. Tutti i modelli son tornati sani e salvi alla base, inclusi trainatori e gommoli dove i problemi di elettricità erano devastanti ai fini del pilotaggio.
PS: modulo futaba + rx 7 canali 180 euro compresa dogana e spedizione
Nel bugiardino (il manuale) c'è scritto chiaramente che non è sensibile ad altri sistemi 2.4GHz, a metalli in contatto tra loro, fili lunghi e non servono toroidi. E questo lo ho verificato sul campo. Poi fate come volete.. ognuno spende come gli pare.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
