Discussione: come iniziare???
Vecchio 02 novembre 07, 00:15   #4 (permalink)  Top
Dany80
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da ditinogrosso
salve a tutti vorrei tentare di passare all'elimodellismo (ho volato con alianti ,acrobatici, 3d,jet tutto elettrico) però è una cosa per me inesplorata.sapete darmi qualche consiglio su che tipo di elicottero devo prendere con quali caratteristiche e il funzionamento in generale dei suoi componenti???faccio Volare tutto con una graupner mx 12 almeno quella vorrei tenerla....grazie
Non sono un'esperto, tutt'altro però penso di poterti dare alcune dritte perchè appunto ho iniziato da pochissimo anche io...
1) La MX12 va benissimo... non mollarla
2) Per il modello la scelta può variare tra milioni di possibilità... molto dipende da quello che uno è disposto a spendere e cosa in effetti vuole fare...
io inizialmente avevo iniziato con l'eagle 3d della sabattini ma mi sento di sconsigliarti una scelta del genere per alcuni motivi che ho sperimentato di prima persona...
Prima di tutto consiglierei per esperienza personale non un mini-hely ma almeno un .30 / sarebbe meglio addirittura il .50 in quanto maggiore è la dimensione-peso più stabile l'hely è per i primi attimi di hovering... e lo stesso ringrazia perchè maggiore stabilità equivale a minori crash :p
Punta su un modello resistente e affidabile, per le prime esperienze non serve un hely in grado di fare 3d spinto... tanto ci vuole un pochetto prima di pensare al 3d... prima inizia a domarlo :p
Io sto svolazzando con l'eagle 3d maledicendolo un po' e ho provato per esempio uno shuttle 2+ della hirobo che ho trovato ottimo già nelle prime prove (questo è un nitro) per la stabilità e me ne sono innamorato e quindi l'ho ordinato e mi arriva settimana prossima... nel frattempo demolisco l'eagle :p
3) il Gyro è FONDAMENTALE... così come il servo di coda... non risparmiare per quello... è essenziale che l'hely in volo stia con la coda ben ferma e stabile altrimenti diventa un casino e SBAM!
Per i servi del piatto / passo vanno benissimo anche quelli che eventualmente usi per l'aereo... non serve nulla di esagerato...
Scelto il modello, il gyro, i servi e quant'altro inizia il divertimento...
Prima l'assemblaggio (occhio a verificare che tutte le viti siano ben serrate e non si sfili per i fatti loro...), il settaggio di tutto quanto, radio compresa.... (curva motore, passo, eccc....).
Poi primi movimenti (tracking pale, verifiche varie... quell'elica che gira un po' di impressione la fa sempre.... )
E poi si può provare a iniziare l'hovering... e i primi crash :p
Un consiglio... non avere fretta nell'imparare... inizia con un hovering tranquillo tenendo l'hely davanti a te girato con la coda verso di te e cerca di fare in modo che così resti... sollevalo di almeno 1 metro perchè risenta meno possibile dell'effetto suolo e cerca di tenerlo quanto più fermo (vedrai che non è così facile :p) contrastando i movimenti con piccole correzioni...
Poi man mano che ti sentirai più sicuro capirai che è il momento di rischiare un po' di più...
Metti in conto anche alcuni crash che non saprai spiegarti :p
Se ti serve qualcosa... siamo sempre qui
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
