01 novembre 07, 23:20
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 21-02-2006
| Citazione: |
Originalmente inviato da ditinogrosso Salve a tutti volevo fare alcune domande a cui solo voi saprete darmi risposta:
1) Esiste un rapporto peso superficie alare?? Sì, si chiama carico alare, varia, molto grosso modo, nei modelli dai 15 ai 100 g / dmq. In modelli elettrici piccoli "allegri" tra i 20 e i 40
2) Esiste una regola per determinare la velocità di un modello??( V=passo x rpm???) No,dipende dalle resistenze. Quello che si può dire è che un modello non supererà mai la velocità data dal passo
3) E possibile realizzare un modello con una scala inferiore del progetto iniziale?? (tipo extra 330 in depron tantao discusso su questo forum). Più son piccoli più son bastardi, perchè entra in gioco San Reynolds che dice che la portanza è legata alla corda alare.La relazione non è lineare, non basta fare un modello in scala
4) E valida questa regola per determinare la potenza assorbita dallelica?
P=K(=1,1per eliche APC)xpasso(in ft)x diametro(in ft)alla quarta x rpm (in migliaia)alla terza Il sito di Conselvan cui ti riferisci è un punto di riferimento per molti, vai tranquillo
Grazie per la vostra attenzione | Ciaaao
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
