Vecchio 01 novembre 07, 20:36   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
aiò azzu non ci si aiuta tra paesani? ,la curva è puramente personale,in base a come senti tu l'eli e il motore ,il mio consiglio per una riproduzione è quella di partire da delle curve lineari io ad esempio su una riproduzione di un hughess 500 che avevo,partii con curva passo e motore di 0-25-50-75-100
successivamente modificai la curva motore fino a trovare un buon compromesso ossia alzai di 5punti ogni valore ottenendo cosi 5-30-55-80-100 con un os 50 hiper,naturalmente dipende da che motore hai e quanti giri vuoi che sviluppi.per il piatto ,sempre partendo da una curva lineare,misura i gradi ,-2+5+10 sono ottimi pertanto,impostali sul misuratore di passo e poi modifica i punti della curva anche qui dipende dalle regolazioni meccaniche che hai fatto ma non è difficile trovare questi valori ,con la curva lineare aprossimativamente ci arrivi magari al primo punto 0 non avrai -2 ma qualcosa in più ,allora alza il valore portandolo a10 o più fino ad ottenere -2 gradi negativi,fai lo stesso per il resto dei gradi in hovering e al massimo ciao ciao da cristian santilli per striscia è tutto aiò
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
