Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 01 novembre 07, 17:56   #428 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da pepero
Ciao, penso di essere arrivato alla fine della storia coda ruotante.
Oggi complice il tempaccio ho smotato tutta l'elettronica del belt, ho sostituito la ricevente doppia conversione hitec con una corona doppia conversione che essendo più piccola è stata alloggiata più lontana dall'esc.
Da una vecchia scheda madre di computer ho recuperato un paio di toroidi in ferrite e li ho usati con qualche spira sul cavo dell'esc e sui cavi del giroscopio. Penso di aver scoperto anche il mistero del triplo passaggio normal avcs, il punto neutro in modalità normal si perde quando si usa il subtrim e non il trim, a questo punto passando in avcs il giro emette il lampeggiameto di errore, facendo i tre rapidi passaggi avviene la memorizzazione della nuova posizione del neutro (regolata con i subtrim e non con il trim, questo almeno con radio hitec o6).
Ho fatto una prova in salotto a 10 cm da terra e l'elicottero è rimasto immobile. Come ultima fatica della giornata sono riuscito a ricostruire una parte di una pala in legno che si era rotta (era saltato il bordo di entrata negli ultimi 10 cm), è venuto un ottimo lavoro in quanto ho ricavato anche la sede per il piombo e la pala si è bilanciata con un pezzettino di nastro adesivo.
Aspetto il bel tempo per la verifica all'aperto.
Per leonking: il belt in effetti sembra girare leggermente meno libero del t-rex, comunque se fai ruotare le pale dal pirulino centrale qualche giro lo fanno.
Controlla che la cinghia non sia troppo tesa, e quando ti capiterà l'occasione metti qualche lubrificante nel cuscinetto unidirezionale. Io ogni tanto uso pure uno spray al silicone (anche sulla cinghia) che non unge e quindi non fa attaccare la polvere.
Saluti francesco
ciao Francesco in effetti ho fatto la prova muovendo il trim e non ha avuto nessuno effetto, non sono riuscito a cambiare il punto neutro, strano comunque che anche sulle istruzioni in inglese fosse spiegato male.
provarò come dici tu col subtrim, e ti farò sapere.
anche io uso il grasso spray al silicone.
Se proprio si vogliono lubrificare gli ingranaggi usate la pasta alla grafite.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
