Discussione: poche idee, ma confuse
Vecchio 01 novembre 07, 17:44   #8 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Valerioraptor
Il problema è che delle 4250 entrano solo in un f20 o in un 104... per esempio nello skyray entrano a mala pena delle 3200 da 3 celle (non so se entrano anche le 4) messe in verticale. Ma poi abbiamo relamente bisogno di tutta questa capacità? su un f18 installare 750W e metterci delle celle da 4250 vuol dire volare 20 minuti, perché stai tutto il tempo a metà gas... io dopo 6/7 incomincio ad avere un vistoso calo di attenzione...
PS: Guarda un po' quanto costano delle 30C buone http://www.der-schweighofer.at/web/p...540&prodID=354
Ovvio che se si hanno problemi di spazio il descorso decade, ma se si riesce a metterle dentro é meglio usare celle grossette da retta ad un fesso che ci fai più cicli e alla fine risparmi.
Per il resto, con delle 4000 ed un edf2w/20 personalmente ci voli 5 minuti allegrotti, poi debbono essere finite dato che assorbe 47 amp, se si vola di più allora vuol dire che si sta andando piano nella media di un volo, e per andar piano tanto vale montare motori meno potenti .
