Vecchio 01 novembre 07, 12:14   #10 (permalink)  Top
f021252
Data registr.: 04-02-2006
Originalmente inviato da claudio476
Probabilmente c'è da fare attenzione ai fili, se non opportunamente bloccati, possono toccare la campana la quale ruotando li potrebbe rovinare, si potrebbe logorare la guaina isolante dei fili o potrebbero anche tagliarsi di netto, ma basta una fascetta strategica!
per il resto.. se l'albero è bloccato oltre che con il grano anche con un goccino di colla potrebbe essere più complicato.
Basta un matertello e un paio di pezzi di legno pieno. Ottimo se ad uno dei due legnetti si fa un foro.
Inizialmente proverei a sfilare la campana che se va bene si porta dietro l'albero, ma se esso rimane attaccato allo statore... forse è anche meglio!
Tanto l'obiettivo e far muovere l'albero di quei mm necessari, si poggia la camana o il blocco con lo statore sulla tavoletta col forellino, di poggia l'altra tavoletta sull'albero e si danno dei colpettini col martello fino a quando l'alberino arriva in posizione.
...io almeno farei così!
Ciaoooooo
Ciao,ho eseguito alla lettera i consigli ed ha funzionato molto bene,grazie infinite .Flavio.
f021252 non è collegato   Rispondi citando
