Vecchio 31 ottobre 07, 20:32   #12 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da MikyFly
Per evitare errori i cavi di connessione delle diverse resistenze devono essere tutti della stessa lunghezza. Per quanto riguarda la mia esperienza ti posso dire che ho provato il mio shunt mettendolo in serie ad uno dei cavi di ricarica dell'ultramat che uso: il valore indicato sul display del CB differiva di pochissimo rispetto a quanto diceva lo shunt...
Magari le resistenze che hai trovato sono di qualità non buona. Puoi fare una prova: applicando un carico resistivo costante (una lampadina...) prova una resistenza alla volta (devi quindi disassemblare lo shunt...) e vedi se la tensione misurata è sempre la stessa....
Altra possibilità è una saldatura fredda su uno o più delle resistenze!!!
Ciao, Michele
Saldature fredde non ce n'erano, perche ho controllato col tester le linee.
Sicuramente le resistenze che ho usato non sono un granchè. Comunque ho rinforzato le blindosbarre, e per adesso, va bene così. Speriamo che finalmente da United Hobbies arrivi il datalogger V3, così lo prendo ed ho finito.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
